[参考译文] TPS7A7001:TPS7A7001DDA 的 EN
Guru**** 2553370 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184819/tps7a7001-the-en-of-tps7a7001dda
器件型号:TPS7A7001
ATPS7A7001DDA 的 EN 输入是什么类型? 如果使用 MCU 来控制 EN、是否需要使用上拉或下拉电阻器连接 EN?
EN 不能保持悬空、对吧? 谢谢。
Charlie
    Charlie、
    虽然通常在 DAC 输出和 EN 输入之间包含一个电阻器、但不需要上拉或下拉电阻器。 EN 不能悬空。
    Nick
    您好、Nick、
    感谢您的支持。
    我了解了 EN 引脚的用法。  但我仍然想知道 EN 引脚的内部结构、EN 内部是否有上拉或下拉电阻器。
    Charlie
    您好、Charlie、
    您可以将其视为施密特触发器。 如果有内部上拉或下拉电阻器、则数据表会提到它。 此外、如果 有上拉或下拉电阻器、则不能将其悬空。
    Nick
