[参考译文] BQ2057W:引脚7上存在的信号类型名称:CC
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184652/bq2057w-what-signal-type-is-present-at-pin-7-name-cc
器件型号:BQ2057W
问:
是引脚7的输出信号名称:CC (充电控制输出)-
PWM 信号? 调节电池充电电流的幅度-
如果是:该信号的时序是多少?
Thx
    你好
    BQ2057W CC 引脚是一个模拟信号、用于控制导通晶体管以实现电流/电压调节。
    那么:数据表 SLUS025F 中显示的外部 FET、2001年5月(参考第10页、参考文献:Q1 SI6475DQ)在其有源区域内被驱动、而不是像 CC 信号是数字 PWM 信号那样作为一个开/关元件被驱动?
    这说明了观察到的大损耗、例如 FET 变得很热
    是否可以接收有关充电电流和 CC 引脚电压电平之间相关性的数据、如图所示
    Thx
    你好
    [引用 userid="548762" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184652/bq2057w-what-signal-type-is-present-at-pin-7-name-cc/4463398 #4463398"]所以:数据表 SLUS025F 中显示的外部 FET 2001年5月(第10页参考:Q1 SI6475DQ)在其活动区域中被驱动、而不是像 CC 信号是数字 PWM 信号那样作为开/FF 开关元件?[/QUote
    是的、没错。
    [引用 userid="548762" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184652/bq2057w-what-signal-type-is-present-at-pin-7-name-cc/4463398 #4463398"]这说明了观察到的大损耗、例如 FET 变得非常热[/引述]
    BQ2057是一款线性稳压器、随着压降和电流的增加、导通晶体管上的功率耗散会很高。
    [引用 userid="548762" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184652/bq2057w-what-signal-type-is-present-at-pin-7-name-cc/4463398 #4463398"]是否可以接收有关图表中显示的 CC 引脚充电电流和电压电平之间相关性的数据
    这将取决于使用的导通晶体管、而电流或电压控制环路将调节 CC 引脚的其他因素。
