[参考译文] TPS61042:数据表中的 R1和 R2设计值图19
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734382/tps61042-r1-and-r2-desgin-value-in-datasheet-figure-19
器件型号:TPS61042
 在 TPS61042数据表图19 (第 14页)中、有两个串联电阻(R1 30欧姆、R2 30欧姆)和 LED 灯串。 我的客户希望在他们的项目中使用这种拓扑。 想知道设计和计算电阻是否有任何特殊原因或设计过程?
艾伯特·李。
    您好、Albert、
    R1和 R2用于优化不同 LED 灯串的正向电压。 我认为这取决于实际应用、对于您的应用、如果您知道 LED 灯串之间的最大不同电压、则可以使用以下公式:[Max (Vled_string1-Vled_string2)/Iout]来计算 R1/R2的值。 谢谢。 如果您可以确保差分电压非常小、则只需点火 R1/R2即可。
    最好的平地机
    肖恩
