[参考译文] TLV431:如何为可调节并联稳压器选择电阻器(TLV431)
Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733992/tlv431-how-to-choose-the-resister-for-adjustable-shunt-regulator-tlv431
器件型号:TLV431
这是 Murase。
下面我想问您。
如何选择以及设计时应关注的精密电阻器变化量?
如果你能告诉我,那就好了。
    您好 Murase、
    电阻器设计决策来自总误差预算以及器件的使用方式。
    电阻器上的任何误差都会被添加为 TLV431输出上的误差。
    您如何使用 TLV431?
    -Marcoo
