[参考译文] LMR38010:SPICE 模型可用性
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184571/lmr38010-spice-model-availability
器件型号:LMR38010
您好、LMR38010是否具有未加密的 SPICE 模型?
Kaushalya
    您好、Kaushalya、
    感谢您的联系。  我们可以为未加密 Spice 模型提供涵盖该模型的 NDA。 建议您通过本地 FAE 获取该信息。
    Elena
    您好、Elena、
    非常感谢您的回复。 您是否能够分享澳大利亚 FAE 的联系信息?
    Kaushalya
    您好、 Kaushalya、
    很抱歉、我在澳大利亚没有熟悉的 FAE。 您能否分享您的支持定制,因为我知道 NDA 请求是 TI 内部请求,不确定您是否可以自己进行,因此您是否有销售或营销联系人窗口。
    Elena
    关于 NDA 请求的类似问题、您可以参考 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1180984/lm5175-q1-unencrypted-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=unencrypted#
    Elena
    您好、Elena、我不知道您在这里要问什么。 我们联系的是销售还是营销部门来购买 TI 器件? 由于我们是 OEM、因此我们通常从 DigiKey 获取器件。 Mouser 等 对于任何销售或营销需求、我没有与 TI 代表直接联系。 我在 TI 网站上尝试过、但找不到有关 FAE 的任何详细信息。 如果您可以向我发送 NDA、我非常乐意签署并返回。
    Kaushalya
    您好、Elena、谢谢、但遗憾的是、此链接似乎不起作用。
    Kaushalya
    您好、Kaushalya、
    当客户签订了 NDA 时、将提供未加密模型、因此 很抱歉、您可能不会申请该模型。 您能否在 elena-gao@ti.com 上分享有关您的项目或客户的更多信息 ?我将在内部查看我是否能提供任何帮助。
    Elena
