[参考译文] LM5157:UVLO 的连接电阻
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184595/lm5157-about-the-connection-resistance-of-uvlo
器件型号:LM5157
考虑到迟滞、本应用手册建议为 UVLO 电阻值提供61.5k 和71.4k 电阻。
如果我连接的电阻值与这些值相差太远、会发生什么情况?
我计划仅将其用作使能功能、我想将10k 或47k 电阻连接到任一侧、例如。
请告诉我在这种情况下是否有任何问题。
此致。
Ryu
    您好、Ryu、
    如果 您只想 使用 UVLO 作为启用、这是可以的。
    Feng Ji
    尊敬的 Feng:
    感谢您的回复。
    我理解得很好。
    此致。
    Ryu
