[参考译文] LM5069:背靠背 MOSFET 配置中的 Q1故障
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184885/lm5069-q1-failure-in-back-to-back-mosfet-configuration
器件型号:LM5069
我们在下面的电路中使用 LM5069。 在大多数情况下、设计正常、但经过一段时间后、我们遇到 Q1故障。 更换 Q1可解决此问题、直至出现下一个故障。
我们认为、即使考虑到 MOSFET 的 SOA、我们也遵循了所有相关的设计注意事项、但我们的最佳猜测是我们超出了 MOSFET 的 SOA。
我们确实注意到、LM5069评估套件使用背靠背 MOSFET 设计、但在评估套件中、两个不同的 MOSFET 使用不同的栅极阈值。 这是否相关? 它是否有助于 在开启/关闭 事件期间进行定序?
