[参考译文] LM2673:开/关功能
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673, LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733962/lm2673-on-off-abilities
器件型号:LM2673
主题中讨论的其他器件: LMR33630
LM2673是否能够禁用输出电压? 我希望能够打开或关闭该单元的输出电压
    此器件没有使能引脚。 器件将随输入电压打开和关闭。
    如果您正在寻找具有使能引脚的器件、则可以考虑使用 LMR33630或 LM4603。
    Katelyn Wiggenhorn
