[参考译文] TPS22810:EN 引脚上是否有寄生电容?
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184559/tps22810-is-there-any-parasitic-capacitor-on-en-pin
器件型号:TPS22810
各位专家、您好!
我的客户想知道 EN 引脚上是否有包括寄生电容器在内的电容器。 如果有电容器、请告诉最小值/典型值/最大值、对吧?
福吉瓦拉
    福家沃拉-圣
    EN 引脚上没有内部电容。
    我们不提供数据表中未列出的最小/典型/最大值。
    Elizabeth
