[参考译文] TPS54335A:散热焊盘连接
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733980/tps54335a-thermal-pad-connection
器件型号:TPS54335A
我们收到了客户关于 TPS54335A 的问题。
请帮帮我们。
[问题]
如果散热焊盘未在电气方面连接到 GND、IC 能否稳定运行?
我们的客户正在考虑在 IC 和 PCB 之间使用热耗散表。 在这种情况下、可以确保热性能、但电气连接不起作用。
tateo
    如果散热焊盘未在电气方面连接到 GND、则 IC 可稳定运行。
