[参考译文] BQ24725:RSR 感应电阻器
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733953/bq24725-rsr-sensing-resistor
器件型号:BQ24725
你好
      下面是数据表上 RSR 的不同连接。 两个 RSR 感应电阻器连接有何不同? 如果客户想要检测充电和放电电流、则使用图1来实现。 正确吗? 谢谢你。
信息1
图2.
BR
Patrick
    Patrick、
    这两种不同连接的用途是第二个电路、它有助于降低放电模式下的感测电阻功率耗散。
    BQ24725A 只能通过 IOUT 引脚监测充电电流、没有放电电流监测器。
