[参考译文] BQ25895:外部 USB 开关
Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733743/bq25895-external-usb-switch
器件型号:BQ25895
BW25895是否需要由  EVM 中所示的 DSEL 引脚控制的 USB 开关(TS3USB221ARSER)来执行 USB D+/D-检测、或者我们是否可以直接将其连接到来自 USB PHY 的 USB 数据线?
    Andrew、
    BQ25895仅在上电后的前2-3秒内自动访问 D+/D-。 主机可以在以后启动通信。 访问之后、D+/D-返回 HiZ 状态。 有些客户使用 A 开关、有些客户不使用。 如果您可以保证在加电后的头2-3秒内不会收到 D+/D-的通信、那么您应该可以。
