[参考译文] TLC5957:搜索建议的封装(RTQ S-PVQFN-N56)
Guru**** 2546850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733377/tlc5957-searching-for-recommended-footprint-rtq-s-pvqfn-n56
器件型号:TLC5957
大家好
无法找到 TLC5957RTQ 的推荐封装。
您能给我一张包含所有测量值的图吗?
非常感谢
Martin
    您好、Martin、
    您会提到 TIDA-01615吗?
    www.ti.com/.../TIDA-01615
    它包含 TLC5957RTQ 的 PCB 文件。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
    你(们)好,Kenn
    我从 PCB 文件中取出了封装。
    但是、您是否有推荐的具有此器件测量值的封装图?
    我以前没有元件的封装图。
    Martin
    您好、Martin、
    我们在数据表和 CAD 文件中提供封装尺寸。
    由于它采用 VQFN-56封装、因此您还可以参考以下链接:
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
