[参考译文] BQ76930:I2C 中断和复位选项
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733545/bq76930-i2c-interruptions-and-reset-options
器件型号:BQ76930
如何确保 BQ76930在 MCU 复位后处于就绪状态中断 I2C 通信、建议采用哪种方法?
    您好、Barrett、
    在 I2C 传输过程中关闭将是任何 I2C 器件的一个问题。 MCU 备份后、需要发送足够的 I2C 时钟来完成周期。 bq76930只能通过电压循环复位(如果无法执行 I2C 命令)、然后需要向 TS1引脚发送脉冲以唤醒器件。
    Matt
