[参考译文] LP5860:外露焊盘的尺寸
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183995/lp5860-dimensions-of-exposed-pad
器件型号:LP5860
LP5860上外露焊盘的尺寸是多少? 我看不到数据表中指定的尺寸。
Tim
    您好、Tim、
    是的、我们注意到数据表中未显示 LP5860的大小、请给我一些时间、稍后我将提供您所需的信息。
    Ives
    您好、Tim、
    由于 LP5860采用 VQFN40封装、因此尺寸如下所示。
    Ives
    该图显示了间距为0.5的芯片、而 LP5860似乎具有0.4间距。 您能否确认该图适用于 LP5860?
    请参阅下面 LP5860的尺寸:
    Ives
