[参考译文] TLV62569:TLV62569和62565之间有何区别?#39?
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733287/tlv62569-what-s-differences-between-tlv62569-and-62565
器件型号:TLV62569
TLV62569和62565之间有何差异?
    您好 Fay、
    我很高兴为您提供支持。
    TLV62569是先前发布的565的改进版本。
    569的主要优势是在整个负载范围内具有更高的效率(也比565更宽)。 此外、降低的静态电流和关断电流可改善低功耗待机应用。 动态性能也得到了大幅改善。
    另一个区别和优势是可提供更多封装选项、例如 DDC 和 DRL、与 DBV 相比、它们可实现更好的热性能。
