[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:2个通道设置为升压放大器;并联运行?
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733122/lm5170evm-bidir-2-channels-set-to-boost-run-in-parallel
器件型号:LM5170EVM-BIDIR
在 LM5170EVM-BIDIR 上、是否可以将2个通道设置为升压并并行运行?
谢谢你。
    大家好、布拉沃斯、
    是的、可以。 如果升压输出未预偏置、则需要拆下断路器 FET 并在背面焊接两个外露焊盘。 另请记住关闭接头 J3 (SYNC_R)的两个引脚。
    Youhao Xi
