[参考译文] TPS659039-Q1:如何将 GPADC 数据更改为热性能?
Guru**** 2501165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733024/tps659039-q1-how-can-i-change-the-gpadc-data-to-thermal
器件型号:TPS659039-Q1
尊敬的先生:
我需要知道芯片的热性能、因此我将0x9C 写入寄存 器 GPADC_SW_SELECT、
我可以从寄存器 GPADC_SW_CONV0_LSB 和 GPADC_SW_CONV0_MSB 读取值、
但我不知道如何将值更改为热。
