[参考译文] TL432LI-Q1:非线性
Guru**** 2506175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184724/tl432li-q1-non-linearity
器件型号:TL432LI-Q1
尊敬的团队:
根据数据表中的第一项1、存在非线性。 在环境温度下为高电平、在温度升高或降低时为 Vref。
我们能否假设我们向客户发货的所有器件的这种行为/模式相同、或者、曲线也可以是另一种方式吗? 或者分布曲线看起来是什么样子的?
Thx
    你(们)好,Isse
    对于所有零件、曲线将处于相同的方向。 我们在数据表中提到了典型和最大成本变化-
    Trailokya
    将存在高达150摄氏度的高温、但如果曲线的行为在每个部件上都相似、则可以纠正帽子。 如果您有其他器件建议、请告诉我。
    你(们)好,Isse
    我将检查并与团队确认。
    Trailokya
    你(们)好
    我们能否通过邮件沟通。
    Trailokya
