[参考译文] TPS54561-Q1:TPS54561QDPRRQ1
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54561-Q1, TPS54561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185554/tps54561-q1-tps54561qdprrq1
器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54160TPS54561
您能否提供有关补偿网络的工具?
 请参阅下图、了解 MPN - TPS54160的参考。 我需要适用于 MPN - TPS54561-Q1的相同工具
Ajay
    您好、Ajay、
    遗憾的是、TPS54561-Q1没有可从网站上随时使用的计算器 Excel 工具、但也有一些替代解决方案。 TPS54561-Q1可使用 Webench 工具和仿真、可提供可与数据表中的值一同使用的组件值。 作为替代方案、可以修改 TPS54x40_and_TPS54x60_Buck_Design_Spreadsheet、通过在计算器数据页上提供数据表中的以下值来计算 TPS54561的估算值。  计算器中使用的等式与 TPS54561中使用的等式(RT 除外)匹配、RCOMP 值类似、但不完全相同。 您将需要从 TPS54561-Q1数据表中手动计算 RT。 我强烈建议您在修改计算器工具之前先使用 Webench 工具、因为它是为 TPS54561-Q1定制的。
    TPS54561-Q1 Webench: https://webench.ti.com/wb5/PartDesigner/quickview.jsp?base_pn=TPS54561-Q1&origin=ODS&litsection=features
    Henry
