[参考译文] BQ25792:BQ25792传达问题
Guru**** 2780545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185533/bq25792-bq25792-communicate-issue
器件型号:BQ25792
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
主机将 BQ25792配置为通过 IIC 读取电压和其他信息。
电池和 MCU 未断电。 每次连接和断开适配器时,IIC 都将无法读取。
如何恢复? 原因是什么?
星号
    尊敬的 Star:
    我从未听说过这个问题。 如何提供 I2C 线路的上拉电阻?  电压是多少?  您能否在通信正常时以及通信不正常时提供 SDA/SCL 信号的波形?
    Jeff
