[参考译文] TPS7A7002:向 FB 引脚注入电压
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637832/tps7a7002-injecting-voltage-into-the-fb-pin
器件型号:TPS7A7002
我的客户询问他们是否可以通过向 FB 注入电压而不是使用电阻分压器来调整 TPS7A7002的输出电压。
虽然似乎可以为 LDO 中的比较器提供适当的电压、但我看不到这将如何在瞬态和不同负载条件下使 LDO 保持稳定。 请告诉我、我的理解是否正确、或者您是否有任何其他意见。
此致、Diego
    您好、Diego、
    虽然理论上可以实现这一点、但如果您有一个外部反馈环路来持续调整 FB 电压、则很难实现。 相反、您可能需要查看 LDO 的裕量调节电路。 它们使用一个带有外部电阻器的电阻分压器、该电阻器由 DAC 驱动、该 DAC 将用于调节 LDO 的输出电压。
    有关此主题的更多信息、请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves
    标记
