[参考译文] TPS92515-Q1:需要自举二极管
Guru**** 2606445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637793/tps92515-q1-need-of-boot-diode
器件型号:TPS92515-Q1
尊敬的所有人:
我想使用 LED 电流为0.4A 的器件。
尽管电流很小、是否仍需要自举二极管?
    你好 Takao、
    是的、所有应用都需要自举二极管。 当开关关闭时、它会保护 VCC、否则 VCC 可能会看到很高的电压。
    克林特
