[参考译文] TPS65916:INT (引脚26) OTP 默认设置
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637858/tps65916-int-pin-26-otp-default-setting
器件型号:TPS65916
《为 AM571x 供电的 TPS65916用户指南》(SLVUAO4C)中的表14指出、中断引脚(引脚26)可配置为开漏或推挽。  给定 OTP 设置(0x45)的默认值是多少?
    尊敬的 Jessica:
    INT 引脚配置(推挽与开漏)不是 OTP 可配置的、默认情况下始终为推挽。 您可以使用 OD_OUTPUT _CTRL 寄存器的位3来配置此功能。
    Karl
