[参考译文] BQ34Z100-G1:"它启用"(0021)阻止数据闪存写入?
Guru**** 2560410 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637845/bq34z100-g1-does-it-enable-0021-prevent-data-flash-writes
器件型号:BQ34Z100-G1
执行 IT 使能命令后、似乎无法写入数据闪存存储器。  是这样吗?
Kevin
    大家好、Kevin
    如果您以前密封过器件、则器件永远不会返回到解封状态。 如果您取消测量仪表的密封并更改数据闪存、如果您发送了 RESET 命令或 IT enable 命令、则会重新密封测量仪表、除非您再次取消密封测量仪表、否则您将无法更改数据闪存。
    Onyx
