[参考译文] TPS1HA08-Q1:电感负载的输出钳位能量能力
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637574/tps1ha08-q1-output-clamp-energy-capability-for-inductive-load
器件型号:TPS1HA08-Q1
尊敬的先生。
我被插入 TPS1HA08-Q1中的电感负载驱动器。
因此、我想知道该产品的输出钳位能量能力(mJ)
因为高级数据表太短。
如果没有问题、请告诉我。
H. Sakai
    电感钳位能量为115mJ。
    此致、Mahmoud
