[参考译文] BQ24735:必需的电池监控设备
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ40Z50-R2, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636712/bq24735-required-battery-monitoring-facility
器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ34Z100-G1
你(们)好
  我们在  系统中使用 BQ24735电池管理 IC 进行锂离子电池充电。 我们需要称为电池电量监测计的附加功能。 您能不能建议几个支持 BQ24735的器件型号。
Shaithanya C
    我假设您的电池组为1-4节、因为您使用的是 bq24735充电器。
    在这种情况下、您可以查看 bq40z50-R2中用于放入电池组的电量监测计、该电量监测计可执行监测、安全保护和电池平衡功能。  它支持1-4节电池。
    如果您无法将电量监测计放入电池组中、那么您还可以查看 bq34z100-G1、这是一种螺栓固定式电量监测计、可支持任意数量的串联电池、但它仅进行监测。
    你(们)好
      我们的电池组是4S1P。 是否支持 bq34z100-G1、如果不支持、请建议使用替代器件。
    Shaithanya C
