[参考译文] TPS549D22:有效输出电容 ESR 计算器
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636898/tps549d22-effective-output-capacitor-esr-calculator
器件型号:TPS549D22
我正在使用此芯片进行设计、并尝试最大程度地减小稳态输出电压纹波。 我注意到 TPS549D22数据表第47页中提到了有效的 ESR 计算器。 如果我可以将此工具用于我的设计、以便我可以优化要使用的电容器数量、那对我来说会很好。
    让我看看我们是否能找到它。  个人而言、我很惊讶电子表格中会出现这种情况、因为混合电容器的关系有点复杂。
    该工具不再向公众开放。  如果您可以告诉我您的应用和具体要求、我可以帮助您选择输出电容器。
