[参考译文] LP3943:输出引脚对地短路(EOS?)
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3943
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637054/lp3943-output-pins-shorted-to-ground-eos
器件型号:LP3943
我有一款产品将 LP3943用作 GPIO 扩展器(根据应用手册)。  LP3943用于在 CPLD 中加载计数器。  在多个器件上、我们看到一些 LP3943输出引脚与地之间出现短路。  我们将故障组件发送到本地实验室、以进行分离和检查。  尽管这些迹象确实表明短路仍然通过曲线示波器存在、但实验室无法看到任何 EOS 迹象。
这之前是否涉及此器件? TI 应用工程师是否能够与我们一起审阅该设计、以确定我们是否未按照 TI 的期望使用该器件?
    您好、Robert、
    LP3943可用作 IO 扩展器、我们没有发现此器件有任何问题。 您是否想提交 FA 流程、同时联系 TI 当地质量团队以查找根本原因并将原理图发送给我进行审核?
    夏季
    Summer-su@ti.cm
