[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ VBUS 引脚和 ACN 引脚的滤波器
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637031/bq25703a-bq25703a-filter-of-vbus-pin-and-acn-pin
器件型号:BQ25703A
在典型应用中、VBUS 引脚和 ACN 引脚有如下分离的滤波器。 但客户希望共享它以减少外部组件。 那么、您是否可以接受对 VBUS 引脚和 ACN 引脚使用相同的滤波器? 我认为他们需要了解风险。
Satoshi / Japan Disty
    ACP/ACN 是需要开尔文连接的电流感应引脚。 请勿与 VBUS 引脚共享该迹线或元件、因为 VBUS 引脚是 REGN LDO 输入、REGN 电容器需要在每个开关周期驱动开关 FET。 VBUS 上的脉冲电流会影响 ACP/ACN 电流感应。
