[参考译文] TPS22860:3V3 Vbias 的 VIH 和 VIL
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637010/tps22860-the-vih-and-vil-for-3v3-vbias
器件型号:TPS22860
大家好、我想知道当 Vbias 为3V3时 ON 引脚的 VIH 和 VIL 值是多少?
    你好、Nian You Tan、
    在 下面的数据表图中清楚地定义了 VBIAS 和 VIL:
    Alek Kaknevicius
    您好、Alek、
    Y 轴表示为逻辑电平阈值(nA)。 它以纳安为单位、但不是电压。
    Tan、Nian You
    你好、Nian 你、
    很棒的地方! 这是数据表中的一个拼写错误、它应该说电压而不是纳安。
    Alek Kaknevicius
