[参考译文] LM3410:如果反馈电阻器无法打开该怎么办?
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636957/lm3410-what-if-feedback-resistor-fails--open
器件型号:LM3410
大家好、团队、
使用 LM3410时、反馈电阻器无法打开时会发生什么情况?
如何处理这种情况、以使器件不会损坏?
Mahendra。
    您好、Mahendra、
    这是一个好问题。 我尚未对其进行测试、但可能是由于 LED 泄漏、FB 引脚将被上拉、器件将停止开关。 我认为唯一的危险可能是从初始瞬态损坏 FB 引脚。 但是、可以使用齐纳二极管轻松保护这一点、以防止超过绝对最大值
    克林特
