[参考译文] UCD90120A:UCD90120A
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636688/ucd90120a-ucd90120a
器件型号:UCD90120A
如何将扩展名为.xml 的旧保存项目文件加载到 Fusion 的最新版本中、似乎只接受扩展名为.tifsp 的文件? 为什么会发生这种变化?
Jim
    您处于脱机或联机模式?
    对于脱机,您可以选择 xml 文件,即使它要求.tifsp?
    对于在线模式、您可以转到器件(单击以配置器件) 并从其中导入工程。
    Yihe
