[参考译文] BQ76PL455A-Q1:无源平衡电阻器
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636728/bq76pl455a-q1-passive-balancing-resistor
器件型号:BQ76PL455A-Q1
你好。
我们使用 BQ76PL455AQ1 IC 对采用12P14S 配置的电池组进行监控和无源平衡。 所需的平衡电流为150mA。 根据我的理解、平衡电流由平衡电阻器的值决定。 我需要帮助来确定平衡电流为150mA 所需的电阻值。
到目前为止、我所做的计算是:
标称电池电压:3.7V
所需的平衡电流:0.15A
因此,电阻值:3.7/0.15=24.6。 大约:25欧姆
这是正确的方法吗?
Kartik
