[参考译文] BQ24196:如何从硬故障中恢复
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185223/bq24196-how-to-recover-from-hard-faults
器件型号:BQ24196
  当一个故障被触发时、我们如何恢复 bq24196?  因此、如果触发输入故障或 BATOVP、芯片将停止为电池充电。 当错误情况消失时、它是否会自行开始充电? 如果没有、i2c 主机是否可以采取任何措施强制其开始充电?
    移除故障将恢复充电(假设已满足充电条件)。
    Mike Emanuel
