[参考译文] TPS2660:TPS26600的开路/短路测试数据
Guru**** 2811545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711302/tps2660-open-short-test-data-for-tps26600
器件型号:TPS2660
TPS26600是否有开路/短路测试数据?
如果 TPS26600没有测试数据且 TPS2660或 TPS2660x 有、则没关系。
Satoshi
    您好 Satoshi、
    感谢您发表这些评论。
    您能否告诉您、您是否正在寻找输出侧的开路/短路测试?
    Kari。
    Kari-San
    感谢您的回复、
    我在所有引脚(输入和输出侧)开路和 GND 短路上寻找开路/短路测试。
    μ※封装为 VQFN、无 NC 引脚。
    Satoshi
    对此进行了任何更新?
    如果有任何计划或问题、请告知我。
    请告诉我这些数据是可能的还是不可能的。
    您好 Satoshi、
    很抱歉回复很晚。
    我们没有所有引脚上的开路/短路测试数据。
    但是、可提供输入、输出、ILIM、DVDT 等关键引脚。
    Kari。
    Kari-San
    感谢您的回复、
    我明白了。
    如果存在输入、输出、ILIM 和 dVdT 的开路/短路测试数据、这将非常有帮助。
    Satoshi
    对此进行了任何更新?
    你好,Sathoshi,
    我们有一个显示开路/短路期间器件性能的波形、我们可以共享该波形。
    这是您正在寻找的内容、还是您需要在开放/短路期间获得更多信息?
    此外、为了让您知道、TPS2660已通过 UL 认证。
    Kari。
    Kari-San
    感谢 你的答复。
    是的  、如果您能共享这些开放/简短的数据、我将不胜感激。
    Satoshi
