[参考译文] BQ76940:输入范围内的误差图
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694623/bq76940-chart-of-error-across-input-range
器件型号:BQ76940
第20页的 BQ76940数据表中有图6-2
此图表的 Y 轴是否具有正确的单位? Y 轴上有 mV 单位。  不应该是 Y 轴上的 V 单位?
Slawek
    您好 Slawek、
    感谢您的反馈。
    是的、标签应该是 V
    我们需要纠正它。
    David
    尊敬的 David:
    这张图显示了基于 BQ76940的电池组14S16P 的放电结束。
    在一段时间内、电池电压几乎是稳定的(不要改变线路)。
    VCX 误差不是线性的。 非线性 VCX 误差是否会导致电池电压测量的这种行为?
    Slawek
    您好 Slawek、
    是的、电压曲线上的平坦区域由数据表中误差曲线中的中断表示。
