[参考译文] BQ24780S:有关 BQ24780S 的问题
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689419/bq24780s-questions-about-bq24780s
器件型号:BQ24780S
客户 有一些问题:
器件的电池学习周期通过 完全放电了解电池容量。
他想知道器件在哪种情况下使用学习模式?
如果在学习模式下放电并且电压达到 电池电量耗尽阈值、 器件将切换至由适配器充电。
因此、如果我们想知道电池是否过度弃置、器件必须保持学习模式?
    Erwin、
    昨天、Vincent 提出了同样的问题。 请告诉我、该 e2e 帖子是否可以帮助您回答这些问题。
    如果是、请帮助我验证答案并关闭此帖子。
    e2e.ti.com/.../689247
    好的、谢谢您的帮助!
