[参考译文] Fly-Buck 设计、为什么占空比低;50%并限制 VSEC 电压
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712669/fly-buck-design-why-duty-50-and-limitation-vsec-voltage
我想知道 Vout1 <1/2 Vin (min)的原因、也意味着 D <50%。
我认为 VSEC 是隔离式输出、能量在关断期间提供、但即使高于50%、也可以提供。  如果 D>50%该怎么办?
此外、变压器设计、多种应用的匝数比1:1.5或高达2、这是什么限制、这只是物理限制、比如绕组#受磁芯侧或绕组槽限制? 例如、它是实际的匝数比= 1:10吗?
此致、NY
    您好、Naoki Yada、
    您能否在以下哪一个文档中提及您的观察结果?
    这将帮助我更好地理解您的问题。
    Joe Leisten
    Joe、您好!
    几个应用手册示例使用的情况低于50%。
    此致、NY
    您好、Naoki Yada、
    请将我指向任何文档、以便我可以查看一些内容。 这将帮助我更清楚地理解您的问题。
    Joe Leisten
    您好、Naoki Yada、
    也许本文档将有助于回答您的问题。
    www.ti.com/.../slpy004a.pdf
    Joe Leisten
    Joe、您好!
    好的、非常感谢您的回答! 我要看一下。 此致、NY
    您好、Naoki Yada、
    由于此帖子有一段时间没有活动、我将其标记为已解决。 如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。
    Joe Leisten
