[参考译文] BQ27531EVM:如何通过27531?自动覆盖 BQ24192中的寄存器默认值
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ24192
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692234/bq27531evm-how-to-override-the-register-default-values-in-bq24192-automatically-by-the-27531
器件型号:BQ27531EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ24192
您好、TI 工程师:
我正在使用 bq27531 电量监测计+ bq24192 充电器 应用、通过 bqstudio (V1.3.80)+ EV2300 (V3.1m)进行通信。(通信测试良好)。
根据 bq27531的用户指南、我在 Charger Option 中将[DEFAULT_OVRD]位和[BYPASS]位设置为 true;并通过 bqStudio 修改 Charger Info 中的 Reg xx 默认值、将其存储在 bq27531的数据闪存中。
之后、我取出并插入电池、检查寄存器值、它们仍然是复位值;很明显、bq27531没有按照预期将它们替换为存储在数据闪存中的修改后的默认值。
如何通过27531数据闪存自动覆盖充电器寄存器值?
 —充电器选件
 —bqstudio
    您好、Eric、
    如果更改了数据闪存参数、则需要点击"全部写入"按钮、以确保更改的参数实际上在数据存储器中发生更改。
    Onyx
