[参考译文] CCS/UCD3138A:有关斜坡的问题
Guru**** 2613935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694587/ccs-ucd3138a-question-about-ramp
器件型号:UCD3138A
工具/软件:Code Composer Studio
斜坡模块 电压斜升。 我设置 FeCtrl0Regs.RAMPDACEND.bit.RAMP_DAC_VALUE = 500的寄存器。  和使用 FeCtrl0Regs.RAMPSTAT.bit.RAMP_COMP_INT_STATUS 位查看是否完成了斜升。 但我发现该值不会上升到500、RAMP_COMP_INT_STATUS 的位可能会设置为1。 事件意外发生。 为什么?
    工程师很快就会回来。
    请读取 DACSTAT 寄存器中 DACVALUE 位域的值。
    EADCDAC 寄存器中的 DACVALUE 位域或 RAMPDACEND 中的 RAMP_DAC_VALUE 位域不会更新、并保留您在这些寄存器中写入的值。
