主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
两周前、我一直在尝试为 Fey PA-UL-LNB46.R001电池组(包含两节串联的 Panasonic NCR18650BF 电池)生成黄金映像、总容量为6700mAh。
初始放电成功、在弛豫之后、RUP_DIS 和 VOK 按预期清零。 我设置 IT_ENABLE (QEN 和 VOK 设置)并开始充电。
一切看起来都很好、SOC 达到100%、剩余和全部容量缓慢上升至仅6260mAh、但充电终止(电流0)、FC 从未设置。
我不确定要做什么才能使这项工作正常进行、而且它在我们的产品方面变得越来越重要。
我应该在日志中查找哪些内容来提供帮助?
Andy
数据闪存
*德州仪器数据闪存文件
*文件创建日期:2018年7月25日11:15:47
*器件型号510
*固件版本4.00
*内部版本号不可用
*订单号不可用
* bqz 器件编号0x0510
* bqz 固件版本0x0400
* bqz 内部版本号4.00
*字段顺序:类名、子类名、参数名、参数值、显示单位
"配置"、"安全"、"OT Chg"、"55.0"、"°C"
"配置"、"安全"、" OT 充电时间"、"2"、"s"
"配置"、"安全"、" OT Chg 恢复"、"50.0"、"°C"
"配置"、"安全"、"OT DSG"、"60.0"、"°C"
"配置"、"安全"、"OT DSG 时间"、"2"、"s"
"配置"、"安全"、"OT DSG 恢复"、"55.0"、"°C"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度低"、"0"、"°C"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"禁止充电温度高"、"45.0"、"°C"
"配置"、"禁止充电 Cfg"、"温度 HYS"、"5.0"、"°C"
"配置"、"充电"、"充电电压"、"4200"、"mV"
"配置"、"充电"、"温度变化"、"5.0"、"°C"
"配置"、"充电"、"暂停低温"、"-5.0"、"°C"
"配置"、"充电"、"暂停高温"、"55.0"、"°C"
"配置"、"充电终止"、"锥形电流"、"330"、"mA"
"配置"、"充电终止"、"锥形电压"、"100"、"mV"
"配置"、"充电终止"、"TCA 设置%"、"99"、"%"
"配置"、"充电终止"、"TCA 清除%"、"95"、"%"
"配置"、"充电终止"、"FC 设置%"、"-1"、"%"
"配置"、"充电终止"、"FC 清除%"、"98"、"%"
"配置"、"充电终止"、"DODatEOC Delta T"、"5.0"、"°C"
"配置"、"数据"、"初始待机"、"-2"、"mA"
"配置"、"数据"、" CC 阈值"、"6030"、"mAh"
"配置"、"数据"、"设计容量"、"6700 "、"mAh"
"配置"、"数据"、"设计能源比例"、"10"、"数字"
"配置"、"数据"、"SOH LoadI"、"-400"、"mA"
"配置"、"数据"、"默认温度"、"298.2"、"°K"
"配置"、"数据"、"器件名称"、"bq27510-G3"、"字符串"
"配置"、"数据"、"数据闪存版本"、"0000"、"十六进制"
"配置"、"放电"、"SOC1设置阈值"、"10"、"%"
"配置"、"放电"、"SOC1清除阈值"、"20"、"%"
"配置"、"放电"、"SysDown 设置电压阈值"、"3150"、"mV"
"配置"、"放电"、"SysDown 设置电压时间"、"2"、"s"
"配置"、"放电"、"SysDown Clear Volt"、"3400"、"mV"
"配置"、"放电"、"DEF 平均 I 上次运行"、"-299"、"mA"
"配置"、"放电"、"DEF 平均 P 上次运行"、"-1131"、"mW"
"配置"、"寄存器"、"操作配置"、"0973"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"SOC 增量"、"1"、"%"
"配置"、"寄存器"、"i2c 超时"、"4"、"0.5s"
"配置"、"寄存器"、"DF WR 指示器等待"、"0"、"100us"
"配置"、"寄存器"、"OpConfig B"、"4e"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"OpConfig C"、"0c"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"光电配置 D"、"5e"、"标志"
"配置"、"寄存器"、"OpConfig E"、"02"、"标志"
"配置"、"电源"、"闪存更新正常电压"、"2800"、"mV"
"配置"、"电源"、"睡眠电流"、"10"、"mA"
"配置"、"电源"、"休眠 I"、"8"、"mA"
"配置"、"电源"、"休眠 V"、"2550 "、"mV"
"系统数据"、"制造商信息"、"块0"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块1"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块2"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块3"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块4"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块5"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块6"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块7"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块8"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块9"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块10"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块11"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块12"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块13"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块14 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块15"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块16 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块17"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块18 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块19 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块20 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块21"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块22"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块23 "、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块24"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块25"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块26"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块27"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块28"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块29"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块30"、"00"、"十六进制"
"系统数据"、"制造商信息"、"块31"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载选择"、"1"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"负载模式"、"1"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大电阻系数"、"15"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻因子"、"7"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"Ra 滤波器"、"800"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"QM 的最小通过 Chg 百分比"、"37"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"Qmax 滤波器"、"96"、"Num"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大默认 Qmax 百分比"、"110"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"终止电压"、"3000"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"术语 V Delta"、"200"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"重校准时间"、"500"、"s"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率-mA"、"0"、"mA"
"电量监测"、"IT 配置"、"用户速率- m/CW"、"0"、"pw"
"电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 mAh "、"0"、"mAh"
"电量监测"、"IT 配置"、"储备电容 m/CWH"、"0"、"pw"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小 Δ 电压"、"0"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大 SIM 速率"、"1"、"HR 速率"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小 SIM 速率"、"20"、" HR 速率"
"电量监测"、"IT 配置"、"Ra Max Delta"、"44"、"m Ω"
"电量监测"、"IT 配置"、"Qmax Delta %"、"5"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"DeltaV 最大 DV"、"10"、"mV"
"电量监测"、"IT 配置"、"最大分辨率刻度"、"5000"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"最小电阻标度"、"200"、"数字"
"电量监测"、"IT 配置"、"快速刻度启动 SOC"、"10"、"%"
"电量监测"、"IT 配置"、"TermV 有效时间"、"2"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"12"、"mA"
"电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"75"、"mA"
"电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"20"、"mA"
"电量监测"、"电流阈值"、"DSG 放松时间"、"60"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、" Chg Relax Time "、"60"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、"退出休息时间"、"1"、"s"
"电量监测"、"电流阈值"、"瞬态系数充电"、"128"、"数量"
"电量监测"、"电流阈值"、"瞬态因素放电"、"128"、"数字"
"电量监测"、"电流阈值"、"最大红外校正"、"400"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"IT 启用"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"状态"、"应用状态"、"00"、"标志"
"电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 0"、"1000"、"mAh"
"电量监测"、"状态"、"周期计数0"、"0"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"更新状态0"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"状态"、"Qmax Cell 1"、"1000"、"mAh"
"电量监测"、"状态"、"周期计数1"、"0"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"更新状态1"、"00"、"十六进制"
"电量监测"、"状态"、"平均 I 上次运行"、"-299"、"mA"
"电量监测"、"状态"、"平均 P 上次运行"、"-113"、"功率"
"电量监测"、"状态"、"增量电压"、"2"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"T RISE "、"2"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"T 时间常数"、"1000"、"Num"
"电量监测"、"状态"、"电池0V、Chg Term "、"4200"、"mV"
"电量监测"、"状态"、"电池1V 充电器终端"、"4200"、"mV"
"OCV 表"、"OCVa0表"、"Chem ID"、"2050"、"Flag"
"OCV 表"、"OCVa0表"、"Qmax Cell "、"1000"、"mAh"
"OCV 表"、"OCVa0表"、"更新状态"、"00"、"十六进制"
"OCV 表"、"OCVa1表"、"Chem ID"、"2050"、"Flag"
"OCV 表"、"OCVa1表"、"Qmax Cell "、"1000"、"mAh"
"OCV 表"、"OCVa1表"、"更新状态"、"00"、"十六进制"
"RA 表"、"Ra0默认值"、"Ra 状态"、"ff"、"十六进制"
"RA 表"、"Ra0默认值"、"Ra 标志"、"55"、"十六进制"
"RA 表"、"Ra0默认值"、"RaA 基准"、"24"、"Num"
"RA 表"、"Ra0默认值"、"Ra 增益"、"1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA 表"、"Ra0默认值"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Default"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra Status"、"ff"、"Hex (十六进制)
"RA 表"、"RA1默认值"、"Ra Flag"、"55"、"Hex (十六进制)"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra Base"、"24"、"Num"
"RA 表"、"RA1默认值"、"Ra 增益"、"1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Default"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"RA 表"、"Ra0表"、"Ra 状态"、"ff"、"十六进制"
"RA 表"、"Ra0表"、"Ra 标志"、"55"、"十六进制"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Raa Base"、"24"、"Num"
"RA 表"、"Ra0表"、"Ra 增益"、"1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"RA 表"、"RA1表"、"Ra 状态"、"ff"、"十六进制"
"RA 表"、"RA1表"、"Ra 标志"、"55"、"十六进制"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra Base"、"24"、"Num"
"RA 表"、"RA1表"、"Ra 增益"、"1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"RA1 Table"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Status"、"ff"、"Hex (十六进制)"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Flag"、"ff"、"Hex (十六进制)"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 基"、"24"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Gain"、"1"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"RA 表"、"Ra1x 表"、"Ra 状态"、"ff"、"十六进制"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Rax Flag"、"ff"、"Hex (十六进制)"
"RA 表"、"Ra1x 表"、"RaA 基"、"24"、"Num"
"RA 表"、"RA1x 表"、"Ra 增益"、"1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 1"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 2"、"3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 3"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 4"、"-3"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 5"、"2"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 6"、"0"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 7"、"-1"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 8"、"7"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 9"、"4"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 10"、"21"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 11"、"10"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 12"、"19"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 13"、"85"、"Num"
"RA Tables"、"Ra1x Table"、"Ra 14"、"127"、"Num"
"校准"、"数据"、" CC 增益"、"10.243"、"m Ω"
"校准"、"数据"、" CC Δ"、"10.223"、"m Ω"
"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1364"、"计数"
"校准"、"数据"、"电路板偏移"、"0"、"计数"
"校准"、"数据"、"内部温度偏移"、"0"、"°C"
"校准"、"数据"、"外部温度偏移"、"0"、"°C"
"校准"、"数据"、"电池组 V 偏移"、"2"、"mV"
"校准"、"温度模型"、"外部系数1"、"-11130"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数2"、"19142"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数3"、"-19262"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数4"、"28203"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部系数5"、"892"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部参考1"、"328"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部 B 系数2"、"-605"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部 B 系数3"、"-2443"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"外部 B 系数4"、"4696"、"数字"
"校准"、"温度模型"、" Tcal 处的外部理想 AD "、"11703"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"校准时的外部真实 AD "、"11338"、"数字"
"校准"、"温度模型"、"最大校正 I"、"1500"、"mA"
"校准"、"温度模型"、"I 校正速率"、"10"、"% k/mAxc"
"校准"、"温度模型"、"热敏电阻或高电平"、"100"、"°C"
"校准"、"温度模型"、"热敏电阻或低电平"、"-40 "、"°C"
"校准"、"电流"、"死区"、"5"、"mA"
"安全"、"代码"、"密封至非密封"、"36720414"、"六角"
"安全"、"代码"、"未密封到满"、" FFFFF"、"十六进制"
