[参考译文] LM2664:关断功能
Guru**** 2928020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2664
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689869/lm2664-shutdown-function
器件型号:LM2664
你好。
在关断期间、只需停止开关、所有四个意图开关都不会关闭?
 LM2664是否在以下任一状态停止、我们不知道怎么做?
S1、S3 =打开
S2、S4 =关闭
S1、S3 =关闭
S2、S4 =开
DIE-K
    我认为所有开关都关闭了。 您可以测量 V+、CAP+、CAP-和 VOUT 之间的电阻器、以确认开关是否已关闭。 我们也可以这样做、但它需要一些时间。
    您好、Jasper、
    感谢你的答复。
    在我的客户的实验中、所有开关都不会关闭。
    您是否知道发生以下行为的原因?
    S1、S3 =打开
    S2、S4 =关闭
    S1、S3 =关闭
    S2、S4 =开
    DIE-K
    您是说所有开关都已关闭吗? 否则 VIN 将短路至 GND
    您好贾斯珀。
    所有开关都不会关闭。
    我尚未确认 VIN 状态、但我认为\SD 连接到低电平。
    我的客户的以下实验结果是否正确?
    S1、S3 =打开
    S2、S4 =关闭
    S1、S3 =关闭
    S2、S4 =开
    DIE-K
    您好贾斯珀。
    如果您告诉我您的实验结果、我很高兴。
    DIE-K
    很抱歉耽误你的时间。 在我的测量中、S1、S3=ON 和 S2、S4=OFF。 但我认为 S1、S3 = OFF 和 S2、S4 = ON 是可能的、具体取决于器件停止振荡时的内部逻辑。
    我是否可以知道这种行为如何影响客户的运营?
