[参考译文] UCC28056:如何测量波特图
Guru**** 2867060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693943/ucc28056-how-to-measure-the-bode-plot
器件型号:UCC28056
如何测量 UCC28056粗体图?
    您好、红色、
    感谢您关注 UCC28056。 通常、通过在 VOSNS 分压器的 Top (UCC28056EVM 中的 R14)处插入一个小电阻来测量波特图。 在 TP13处注入振荡信号、在 TP12处测量小信号响应。 本应用手册提供了有关测量电源环路响应的更多详细信息:www.ti.com/.../slup386.pdf。
    请记住、PFC 级通常具有非常低的带宽(<10Hz 左右)。 还请记住、PFC 级的线路频率为两倍时、固有输出电压纹波。 这不是因为不稳定、而是由于 PFC 将输入电流波形与输入电压波形相匹配。
    本·洛夫
