[参考译文] BQ27542-G1:原始固件
Guru**** 2606755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693113/bq27542-g1-original-firmware
器件型号:BQ27542-G1
从何处获取 BQ27542-G1原始器件固件?  工具和软件 网页无法获取。
    你(们)好
    从未修改的新 EVM 或器件中提取。
    Onyx
    您好、Onyx、
    感谢您的回复。 我认为这是获取 FW 的一种方法、但我建议 TI 将其放在网络或 E2E 上。 这是每个人都可以查看的标准。
    Che Yi
    由于该器件附带了默认设置、因此无需在产品文件夹中添加副本。
    Onyx
