[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61088:推荐的反馈电阻器
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694768/webench-tools-tps61088-recommended-feedback-resistor
器件型号:TPS61088
工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具
我在电池应用中使用 TPS61088。 我查看了误差放大器的基准电压和建议电流、反馈电阻器的底部引脚大约为56k。  当我在 WEBENCH 中运行同一设计时、我看到反馈的建议值是原来的两倍(110k)。  我更喜欢这一点、因为我的电池应用节省了功耗、但我想知道该器件的电流限制是多少。
Jason
    您好 Jason、
    110k 电阻器可以使用、10uA-20uA 电流流流过电阻 器是一个不错的选择。
