[参考译文] LM5176:LM5176
Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694673/lm5176-lm5176
器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175
lm5176与 lm5175有何区别?
我可以使用 lm5176替代此设计吗?
www.ti.com/.../slvuap7a.pdf
    首先、您可以将 LM5175替换为 LM5176、但请记住更改 RT 电阻以保持相同的开关频率。 有关新的 RT 电阻值、请参阅 LM5176数据表。
    这两个器件之间的主要差异对您来说可能不太明显。 LM5176在 BOOT 引脚上提供了钳位电压保护、LM5175没有该保护、在采用 TI NexFET 等快速 MOSFET 时、可能需要在外部添加该保护。
