[参考译文] TLC59116:输出电流容差
Guru**** 2597235 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694371/tlc59116-output-current-tolerance
器件型号:TLC59116
客户存在输出电流容差问题。
在数据表中、输出误差为+/-8%、但客户希望容差更低。
是否有任何可实现更高精度的解决方案?
如果使用外部电压基准、它是否具有更好的精度?
如果可能、请告诉我解决方案。
    大家好、David、
    这种精度无法提高。
    我将通过电子邮件与您联系以获取其他解决方案。
    请帮助单击"解决"。
    Kenneth
