[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65912:默认值编程
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713985/faq-tps65912-default-value-programming
器件型号:TPS65912
如何获取具有应用默认电压和序列的 TPS65912系列版本?
    TPS65912的电压和定序信息存储在出厂编程的一次性可编程(OTP)存储器中。 只能在德州仪器生产期间对其进行编程。 每个新的 OTP 编程都会生成一个新的器件型号。
    对于新的默认设置、请联系您当地的 TI 销售代表、以确定是否有足够的商业案例投资开发新的器件型号。
