[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65912:PWRHOLD 阻抗
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713983/faq-tps65912-pwrhold-impedance
器件型号:TPS65912
对于 TPS65912x、PWRHOLD 引脚是否为高阻抗、因此是否始终需要驱动?
    PWRHOLD 引脚是高阻抗逻辑输入。 我们建议将该引脚上拉至1.1V 与 VCC 之间的电压、或将其拉至0V 与0.4V 之间的低电平。 从技术上讲、它确实需要被驱动为高电平或低电平、但仅使用次微安级电流。
